趙偏鋒 2022-08-11 15:11:53 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1275查看 1回答
造價小白,關于管道支架和管卡的問題
想問一下各位大佬們,管道支架和管卡分別是什么情況下會用到???
管道支架是用在立管,管卡是用在水平管嗎?
管道支架、管卡不論用在鋼管、塑料管上都是一種材料嗎?還是不同的管需要用不同的材料?
管卡是成品的不需要加工直接用的,支架一般是用角鐵等加工制作而成。這兩種都不分用在立管或者水平管上。
至于用在什么情況下,看設計說明。一般建筑給水DN65以下用的是成品管卡。還有建筑排水管道用的是成品管卡。像消防水一般用的是支架。
2022-08-11 15:20:49
