mff1224 2009-09-25 14:32:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1731查看 5回答
關于連梁處墻體水平筋的問題
如果連梁下是砌塊填充,此處連梁是否應有墻體水平筋通過?問題補充:謝謝各位的回答,不過我主要還是想知道,在施工中,像連梁下面是砌體填充的,連梁中是否有水平筋通過?
已采納注意繪圖的方式決定軟件是不是將剪力墻水平鋼筋連續通過連梁側面的
2009-09-25 14:45:55
只要你在墻上布置了洞軟件會自動扣減的
2009-09-26 08:56:06
具體的是結合圖紙的標注進行輸入的,一般的原則是將圖紙內容完全搬入算量軟件就可以了
2009-09-25 14:38:58
鋼筋軟件在同一位置是無法繪制相同屬性構件的。因此,為了保證砌體加筋計算的準確性,可以將剪力墻分段畫,然后在單構件中另行增加連梁部位的水平筋。
2009-09-25 14:51:08
連梁未標注側面鋼筋的時候,水平筋照樣通過,如果標注了側面鋼筋,水平筋就斷開了,砌塊墻拉結筋照樣加
2009-09-25 14:58:09
