li****@163.com 2009-09-25 11:33:52 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1502查看 5回答
現(xiàn)澆有梁板的凈高度是圖紙上梁表示的高度么?
現(xiàn)澆有梁板的凈高度是圖紙上梁表示的高度么?那山洞定額中規(guī)定的有梁板的高度是指板下梁的凈高度,是什么意思:是圖紙梁截面的高度減去板的厚度的高度,還是直接就是圖紙上梁截面表示的高度呢? 山東96和03定額都分別怎么計(jì)算的?
是指板下梁的凈高度是圖紙梁截面的高度減去板的厚度的高度
2009-09-26 08:29:56
現(xiàn)澆有梁板的凈高度是圖紙上梁表示的高度么? 答:梁的高度減去板的厚度; 那山洞定額中規(guī)定的有梁板的高度是指板下梁的凈高度,是什么意思: 答:就是扣減板厚度; 是圖紙梁截面的高度減去板的厚度的高度, 答:對(duì)的; 還是直接就是圖紙上梁截面表示的高度呢? 答:設(shè)計(jì)梁的截面是結(jié)構(gòu)尺寸。 山東96和03定額都分別怎么計(jì)算的? 答:從廣東計(jì)算規(guī)則來(lái)講,梁的澆搗 是并板計(jì)算的,也就是有梁板,梁的模板要按梁模板計(jì)算。
2009-09-25 11:40:59
不是梁的高度的。是指梁扣除板后的凈高度
2009-09-25 13:01:31
凈高應(yīng)該是減去板厚吧,具體的要看你們省的定額計(jì)算規(guī)則怎么搞
2009-09-25 11:39:06
圖紙上的有梁板中的梁的高度包含板的厚度
2009-09-25 20:19:24
