丁誠 2022-08-10 21:15:08 | 廣東省 土建 | 4145查看 3回答
套做法后,匯總工程量報表不顯示清單匯總表是為什么?
2022-08-10 21:22:00 補充
2022-08-10 21:22:44 補充
截圖看看是怎樣套的,是不是代碼問題還是其他情況。
2022-08-10 21:18:42
看下報表選擇范圍;還有看清單的代碼選擇選對了沒有;如果清單代碼未選或者選錯了也不出量
首次提交 2022-08-10 21:28:45 最近修改2022-08-10 21:29:30 (修改過1次)
你套做法方法不對,你應該是建模后構件列表套的做法,建模后就應該批量選中圖元再套做法,另一種方法就在定義好構件就套好做法后,再建模繪圖。
2022-08-10 21:35:04
