學(xué)習(xí)造價(jià)中·· 2009-09-25 11:15:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 334查看 4回答
怎么繪制異性柱子哇?
上面是550的圓,下面是400*675的巨星柱子,要怎么分層繪制?卜會額,麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn),最好一步一步說,謝謝類各位。
已采納直接上圖說明! 由于能把上傳的圖片有限,效果圖傳布上去了,你自己畫下就出來了!
2009-09-25 11:40:00
2008中 調(diào)整好標(biāo)高就可以了!~ 建立2個異形柱單元 在這里繪制圓形柱子 550的 設(shè)置好標(biāo)高就可以了
2009-09-25 11:23:30
你可以看學(xué)習(xí)課堂中的有關(guān)視頻
2009-09-25 11:26:13
新建兩個柱子布置(圓與方的),按圖紙標(biāo)高設(shè)定好,然后畫圖,就可以了,關(guān)健是標(biāo)高,
2009-09-25 11:26:39
