hongyingtao 2009-09-25 10:59:00 | 江蘇省 加密鎖 | 665查看 5回答
安裝驅動問題
安裝驅動時有以下的反映看圖
已采納這種情況可能你原來裝過,卸載干凈后再安裝加密鎖驅動
2009-09-25 11:01:32
你是不是用了VISTA系統,這個情況是系統原因,如果實在不行只能裝系統,沒其他的好辦法,我以前也有過,裝了雨林木風XP3就一直沒出現過
2009-09-25 11:01:50
你點擊“重試”,或者重新安裝一下。
2009-09-25 11:03:27
可能是你電腦里面原來就裝了個,第二次裝的時候沒有裝到原來那個文件里面,請把以前的刪除干凈后,再安裝
2009-09-25 11:03:41
你要徹底卸載舊的程序后再安裝新的驅動。
2009-09-25 11:06:47
