13373007250 2022-08-10 16:45:11 | 河北省 土建招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 346查看 4回答
土方結(jié)算
土方結(jié)算的時(shí)候,單價(jià)合同,工程量核對(duì)該按照清單量還是定額量?
2022-08-15 15:49:01 補(bǔ)充
有基坑支護(hù)呢?
清單量
有基坑支護(hù)更是清單量。
首次提交 2022-08-10 16:46:38 最近修改2022-08-15 15:58:12 (修改過1次)
清單里,
定額量影響的是綜合單價(jià),
有基坑支護(hù)也是按清單量,即設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)
首次提交 2022-08-10 16:50:13 最近修改2022-08-15 18:08:16 (修改過1次)
您好:
根據(jù)您的描述,工程采用的應(yīng)該是清單模式,是固定綜合單價(jià)合同,那么我們?cè)诤笃谕练焦こ探Y(jié)算時(shí),應(yīng)該采用的是對(duì)應(yīng)的清單工程量計(jì)算規(guī)則,所以我們應(yīng)該按照清單工程量結(jié)算(定額工程量是我們?cè)诮M價(jià)確定綜合單價(jià)的依據(jù)和工程量)。
2022-08-10 17:55:57
按清單量計(jì)算,定額量是組價(jià)計(jì)算數(shù)量,因是單價(jià)合同,所以單價(jià)不能調(diào)整,定額量也就不能調(diào)整。
2022-08-10 20:24:33
清單項(xiàng)目特征包含土方開挖、土方回填、土方外運(yùn)最終結(jié)算以哪個(gè)工程量為準(zhǔn)
自然地坪怎么輸入后計(jì)算實(shí)際開挖方量,自然地坪是多個(gè)標(biāo)高,平時(shí)算的應(yīng)該是設(shè)計(jì)室外地坪的吧
結(jié)算審定道路工程。原合同內(nèi)包括清表,拆除,挖土方和外運(yùn)。現(xiàn)在結(jié)算審核需要施工提供
