maxiaoyan963 2009-09-25 10:19:27 | 河北省 其他專業 | 549查看 3回答
08清單中對于樓梯工程量計算的疑問?
普通的雙跑樓梯是按水平投影面積計算的,如果剪刀樓梯也按水平投影面積計算是不是不太合理? 樓梯的層數是怎么約定的,例如6層的住宅樓需要用單層的水平投影面積*6,如果抹一層中存在夾層,是否要*7? 對于從頂層通向屋頂機房層的單跑樓梯該如何計算,是要計算該單跑的水平投影面積,還是按屋頂機房層的水平投影已經并入到頂層計算?
一般新手都是按踏步的結構來算的 真正的高手和搞過施工的人 都不這樣算樓梯 其實樓梯計算很簡單。~。~
2009-09-28 21:23:46
1、是清單量以投影面積計算,套定額量還是要按定額里相應的工程量來計算的,這對組價沒影響,所以不存在合不合理。 2、估計你理解錯了,樓梯是以每層的水平投影面積計算的,但并不是以某一層的投影面積*n層來計算的,這個要區分開來,如果每層的樓梯都一樣,那以某一層*n層那是沒錯,如果是不一樣,那就要每層都計算,你所說的夾層情況,如果以每層來計算的話,就不存在*6或*7的疑惑了。 3、計算樓梯的水平投影面積是樓梯清單的工程量,跟項層是什么沒關系,只要有樓梯就要計算,并沒有并入其它構件的說法。
2009-09-25 10:34:43
樓梯的水平投影面積,按踏步的結構尺寸計算比較容易理解,和層數沒有關系
2009-09-25 10:40:44
