tangzhong1986 2009-09-25 10:07:02 | 云南省 其他專業 | 1552查看 2回答
為什么梁的鋼筋不為通長筋呢?
如下圖,為什么梁的鋼筋不為上、下通長筋呢,上部通長為跨中筋? 而有的又會為上下通長筋,這個軟件是如何。。。? 這個是框架剪力墻結構 ,梁兩邊都為暗柱。
具體的配筋要求 按照圖紙來輸入 有的時候梁上部鋼筋不是通常的 上面設置架力筋 (2b12)這樣來表示 它不伸入支座 和支座的鋼筋搭接 它起到的作用就是架箍筋的 梁兩端都為暗柱 看看圖紙上是不是以兩端的暗柱為支座
2009-09-25 10:09:57
梁的鋼筋布置,是設計根據結構計算設計的,分為通長筋、支座筋等。 你只要按圖紙輸入,軟件會正確計算。 梁兩邊都為暗柱。暗柱可設為梁的支座。
2009-09-25 10:19:27
