love635182870 2009-09-25 09:56:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 704查看 7回答
怎么在GCL2008圖形軟件中添加其它地區定額規則
我在重慶這邊,但經常要算四川地區的工程,請問下怎樣在重慶圖形軟件中添加四川計算規則,我在 定額庫里面已經安起了四川定額,但計算規則里面就只有重慶的計算規則
(7)
找廣聯達公司客服人員寫下狗。
2009-09-25 16:18:41
如果你買了軟件所得話那應該能夠裝上的,如果還是不行,建議將現有的程序卸載 下,重新裝下程序就好了。 要是沒有買軟件鎖的話那你是不能夠裝上四川定額的,而且你的重慶規則也只能用來 學習而已!
2009-09-25 12:12:09
你可以聯系廣聯達服務人員,可以給加密狗加定額的,不過要收費的,一般是400元左右的。和可以聯系當地地 服務人員。
2009-09-25 12:34:06
那得需要圖形軟件有四川的定額庫 這個得要花錢購買的 不是想裝就能隨便裝的 可以找客服聯系 購買一個
2009-09-25 09:58:25
已經有的話,GBQ也要安裝上的。
2009-09-25 10:41:30
要首先買那個地區的加密狗,他的加載程序里面才能驅動定額庫
2009-09-25 10:51:43
必須買狗的,不過據說有全國版的
2009-09-25 11:13:20
