小郭 2009-09-25 09:10:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 6回答
帶馬壓槎的構造柱是不是應算植筋,上面四根,下面四根?鋼筋根數及型號同構造柱配筋?
None
(6)
已采納你說的植筋是植到上下梁里吧,如果我這樣理解的話,那就不需要植筋,現場在做主體結構的時候就已經把構造柱的筋埋在梁里了,但是埋得是一個錨固,出來一個搭接,上下都是,等做二次結構構造柱的時候就直接給個凈高就行了,與原上下的筋搭接就好
2009-09-25 09:17:42
構造柱是不應該算植筋的,計算錨固長度,是預埋的。
2009-09-25 13:14:43
不用計算植筋,計算錨固長度!
2009-09-25 09:59:03
不應該計算植筋。
2009-09-25 09:19:20
框架結構吧?如果是,只要計算錨固長度就行了。
2009-09-25 09:24:45
是施工方法的不同,定額中是按鋼筋預埋考慮的,如果植筋則在定額計算中不計算
2009-09-25 09:24:55
