海星 2022-08-10 10:49:04 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 545查看 1回答
電箱出來連接手孔井沒有標注電纜線,只標了管,那這個之間的線怎么算,是手孔井后面連接的回路都是從電箱那里出來嗎,還是從前面一個井分支的
Lamm 黃金專家
答題: 2183 被贊: 2575
埋管的工程量按圖示計算,
線纜工程量根據系統圖回路計算,幾條回路出幾根電纜。每條回路按照圖示計算工程量
首次提交 2022-08-10 10:59:08 最近修改2022-08-10 10:59:55 (修改過2次)
廣聯達接線盒計算接線盒偏多,該怎么辦啊?
使用廣聯達計算安裝造價,最后生成的接線盒數量都比我們手算的多,我們平時計算一般就用燈具數量+插座數量+開關數量為接線盒數量,但是現在施工單位堅持用廣聯達生成的接線盒數量,比平時我們計算的多了一倍,請問這個問題該怎么處理呢?補充問題:⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎],這個是定額的規定,施工單位堅持說按照插座+開關+燈具的方式是沒有計算彎曲處的,廣聯達計算了彎曲處?
數據更新時間 : 2025-05-24
