muzi 2009-09-25 08:29:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1292查看 5回答
在圖形中梯梁如何繪制
在圖形中梯梁如何繪制問題補充:在8.0中
已采納1、在GCL8.0里,可以在表格輸入里選擇參數圖形,有梯梁的屬性設置;如果樓梯畫在繪圖輸入里,可以用梁來繪制梯梁,注意區分就可以了 2、在GCL2008里,因為樓梯在繪圖輸入里可以畫的很完美,所以也可以用梁來繪制梯梁
2009-09-25 08:40:41
答:先建虛墻構件,然后用虛墻把樓梯段、休息平臺、樓層平臺、樓樓井隔開,再分別建樓梯段、休息平臺、樓層平臺、樓樓井構件,最后再分別點擊樓梯段、休息平臺、樓層平臺、樓樓井圖元即可。
2009-09-25 08:35:01
將梯梁的標高,在屬性中改一下,如改成-1.4米,該梁就降下去了
2009-09-25 08:40:20
在圖形中梯梁如何繪制:可按圈梁或梁來畫,標高要準確。
2009-09-25 08:40:52
按程序繪制,通過建立虛墻來進行繪制,也可通過單構件輸入法來進行繪制。
2009-09-25 08:41:10
