65****@qq.com 2009-09-25 08:18:02 | 浙江省 其他專業 | 710查看 2回答
水泥基結晶型防水涂料怎么組價
水泥基結晶型防水涂料怎么組價(每平方米用量不小于1.5千克,且厚度不小于1.0毫米)
已采納所謂水泥基防水涂料,就是直接涂刷在混凝土等水泥制品的外表面,待該防水涂料凝結后,產生結晶,附著在混凝土制品外表面,并起到防水的效果。 1、水泥基防水涂料,可以套用定額中涂刷類型防水涂料的定額子目來組價,并注意涂刷的遍數和總厚度。 2、還要將定額中的防水涂料含量、材料價格,與實際用量需作對比,多減少補,損耗的量可根據定額(該產品的說明)來推算。 試一下,應該不是很困難的!
2009-09-25 08:48:30
直接套取相同或是相近的定額子目,然后替換其中不同的材料就可以了,然后據實調整材料含量和材料價格就可以了
2009-09-25 08:40:13
