xiaobao116916 2009-09-25 08:12:18 | 北京市 其他專業(yè) | 423查看 6回答
設(shè)計(jì)標(biāo)高問(wèn)題
墻體計(jì)算中的墻體高度如何確定 是指樓層凈標(biāo)高,還是層高(安徽)
(6)
已采納每個(gè)地區(qū)的的定額計(jì)算規(guī)則不同,安徽省的2000綜合估價(jià)表中混凝土墻的計(jì)算規(guī)則是這樣規(guī)定的,砼墻長(zhǎng)度按墻體中心線 高度按設(shè)計(jì)高度以平方米計(jì)算,但是在設(shè)計(jì)高度的理解上存在爭(zhēng)議,有人認(rèn)為設(shè)計(jì)標(biāo)高為樓地面標(biāo)高至上一層樓板板底標(biāo)高(樓層凈高),計(jì)算墻時(shí)應(yīng)該減去板厚;也有人認(rèn)為設(shè)計(jì)標(biāo)高即是樓層標(biāo)高,不應(yīng)該是樓層凈高,不應(yīng)該減板厚計(jì)算砼墻。所以我認(rèn)為怎么計(jì)算應(yīng)該視所處甲乙雙方的位置不同,采用不同的計(jì)算方法,當(dāng)然甲乙雙方要達(dá)成一致。
2009-09-25 08:31:45
墻體計(jì)算中的墻體高度可以按照層高設(shè)置。
2009-09-25 08:16:06
小保 裝修按照樓層凈高度計(jì)算 在屬性設(shè)置高度 一般軟件默認(rèn)的是凈高 不用單獨(dú)修改的
2009-09-25 08:17:37
墻體凈標(biāo)高,主要看一下計(jì)算規(guī)則,還要扣減。
2009-09-25 08:17:37
凈高計(jì)算的 不是層高
2009-09-25 08:19:17
墻體計(jì)算工程量的高度,按樓層的層高扣減所在位置的梁高度或板的厚度,也就是按墻體的實(shí)際凈高和凈長(zhǎng)計(jì)算。
2009-09-25 08:20:18
