queen 2022-08-10 08:38:07 | 河北省 土建招投標(biāo)計價軟件GCCP | 858查看 3回答
你好 問一下臺階套定額 應(yīng)該是預(yù)拌混凝土還是現(xiàn)澆混凝土
無論是預(yù)拌混凝土還是現(xiàn)拌混凝土,都是現(xiàn)澆混凝土呀,不是預(yù)制。
注意:現(xiàn)澆不是現(xiàn)攪!
首次提交 2022-08-10 08:39:28 最近修改2022-08-10 08:40:10 (修改過1次)
如果說明里面沒有,你就應(yīng)該大概估一下工程量,如果方量大,就套現(xiàn)澆,如果整個臺階只有一方這種很少,一車商混都裝得到點(diǎn)點(diǎn),你就套拌制。大量的是不準(zhǔn)用攪拌機(jī)自拌的城市里面
首次提交 2022-08-10 08:43:30 最近修改2022-08-10 08:43:56 (修改過1次)
現(xiàn)一般使用預(yù)拌了,具體按合同約定
2022-08-10 08:44:54
