  • 防火堤的伸縮縫的問題?
    防火堤的伸縮縫怎么算量?是按它的寬度嗎?寬是30mm,墻的高度是1550mm,墻厚是350mm,還有鐵皮蓋板,立面和平面怎么算的?
    問題補充:聚氯乙烯膠泥我知道也是按延長米計算,但不知道怎么算?是按墻的高度計嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    伸縮縫按嵌縫材料,分立面和平面套嵌縫定額,按延長米計算 鐵皮蓋板,分立面和平面,按延長米計算,套蓋縫定額 如果是市政定額就是指伸縮縫的長度乘以高度。
    2009-09-25 09:33:31
  • 伸縮縫按照延長米計算, 你說的那個是市政定額中的吧,是指伸縮縫的長度乘以高度。
    2009-09-25 08:09:42
  • 這個得看設計 按照延長米計算 里面算墻的高度 平面算平面的長度 一般都是鐵皮蓋板 還有道路的伸縮縫是按照截面面積計算的 根據長度*截面寬度 你說的得按照延長米計算
    2009-09-25 08:10:31
  • 工程量是按延長米計算,至于鐵皮實際用量與定額消耗量的出入,可做適當調整。
    2009-09-25 08:12:56
  • 一般是按延長米計算,不過要看你使用的定額的規定
    2009-09-25 08:16:56
  • 工程量應按長度計算,一般都是鐵皮蓋面,安截面面積計算,長度乘以截面寬度計算。
    2009-09-25 08:31:01
主站蜘蛛池模板: 凤城市| 花莲市| 莱西市| 马边| 东丰县| 清远市| 磴口县| 明光市| 盐山县| 定襄县| 吉林省| 姚安县| 子洲县| 两当县| 静海县| 正镶白旗| 姜堰市| 蒙阴县| 德安县| 临朐县| 常州市| 鹤岗市| 化隆| 大厂| 定安县| 阳谷县| 文成县| 天水市| 双柏县| 临湘市| 通化市| 班玛县| 衡山县| 镶黄旗| 昭觉县| 恩施市| 岢岚县| 万年县| 密云县| 新野县| 托克逊县|
