jryda 2009-09-24 22:12:03 | 遼寧省 其他專業 | 1314查看 5回答
柱子的外側,內側縱筋怎么回事? La與Lae有什么區別?(03101圖集)
None
已采納柱子的外側,內側縱筋怎么回事? La與Lae有什么區別?(03101圖集) 你好:所謂柱子的外側、內側是指柱子位置在房子的周圍那些柱子才有內外側之分;不難想相,外側的縱筋那肯定是與室外接觸的鋼筋了、內側還是房子內的那些鋼筋了。柱子鋼筋的外側與內側只有在頂層時錨固有較大的區別,在其它樓層中區別不大;另外在設計上地下部分內外側也有點區別。 La是非抗震時的錨固長度取值,Lae是抗震要求時的錨固長度取值。看截圖
2009-09-25 05:12:20
圖集里有很明確的說明,仔細看看就明白了
2009-09-24 23:04:22
這個外側和內側指的是邊柱和角柱 和室外接觸的即外側 La和Lae 是錨固長度 前者是非抗震的 后者是抗震的 具體的錨固數值 參考03G101圖集
2009-09-24 23:19:06
柱子的外側,內側縱筋是:柱子的外側、內側是指柱子的位置設置在房子的外邊線的那些柱子即邊柱和角柱才有內外側之分,外側的縱筋肯定是對著室外側面的鋼筋,內側是房子內的那些鋼筋了。 La與Lae有什么區別是:La是非抗震時的錨固長度取值,Lae是抗震要求時的錨固長度取值。
2009-09-25 05:47:20
柱靠建筑物邊的一側就是外側,另一邊就是內側,La與Lae的區別就是La是非抗震錨固長度,Lae是抗震錨固長度
2009-09-25 06:47:03
