美女子 2022-08-09 14:58:52 | 江蘇省 土建 | 749查看 4回答
如何繪制女兒墻
2022-08-09 15:02:43 補充
具體繪制位置在哪里?
用欄板與壓頂定義布置的
2022-08-09 14:59:52
這種可以用剪力墻畫,最上面的部分可以用圈梁畫
2022-08-09 15:00:08
可以用異形挑檐 或者異形欄板整體繪制,截面編輯 布置鋼筋
2022-08-09 15:03:04
用異形欄板設置,并截面編輯設置,但節(jié)點1的高度應屬于剪力墻,混凝土工程在對應清單定額內(nèi)備注是剪力墻【屬剪力墻還是欄板,查看當?shù)囟~說明確定】
2022-08-09 15:08:23
