zhangyozo 2009-09-24 18:36:09 | 河北省 其他專業 | 1133查看 3回答
廠房基礎柱
鋼結構廠房獨立基礎,柱只在地下部分,如果把地下全部歸為基礎層,那柱的鋼筋只計算插筋,是錯誤的。如果更改分層又會對將來導過去的建筑帶來麻煩,誰做過這樣的工程,有沒有好的處理方法問題補充:有人說繪制好柱后然后點擊編輯直接修改鋼筋長度即可。覺得這個方法可行,但圖紙只給了柱的配筋,具體柱主筋到柱頂構造如何?還有一個問題,就是柱子的箍筋,只計算了基礎中的兩根,那其他的怎么處理?
已采納這樣的基礎短柱在基礎層可以不畫,在一層畫上,再更改一下柱的底標高,計算出的鋼筋就不是插筋了。 柱主筋到柱頂構造可以在“計算設置”里的“節點設置”里進行更改。 如果在基礎層不畫柱子的話,柱鋼筋就不會被分成兩段的,你試試。
2009-09-24 19:40:25
鋼結構廠房獨立基礎,柱只在地下部分,如果把地下全部歸為基礎層,那柱的鋼筋只計算插筋,是錯誤的。如果更改分層又會對將來導過去的建筑帶來麻煩,誰做過這樣的工程,有沒有好的處理方法?繪制好柱后然后點擊編輯直接修改鋼筋長度即可
2009-09-24 18:38:15
2009-09-24 19:09:11
