我的問(wèn)題有點(diǎn)多 2022-08-09 09:08:51 | 山西省 土建 | 879查看 7回答
外墻抹灰問(wèn)題,外墻門窗洞口的抹灰怎么計(jì)算,可以直接用塊料的工程量嗎?
(7)
如是抹灰,門窗側(cè)是不計(jì)算的
2022-08-09 09:10:35
是的,提取塊料的量,洞口側(cè)壁會(huì)計(jì)算
2022-08-09 09:10:19
提抹灰工程量(不分材質(zhì))
2022-08-09 09:10:34
你看下你們當(dāng)?shù)氐墓こ塘坑?jì)算規(guī)則,我們這的抹灰洞口的邊角不計(jì)算的。
2022-08-09 09:10:36
外墻面抹灰面積按垂直投影面積計(jì)算,應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙(墻面和墻裙抹灰種類相同者應(yīng)合并計(jì)算)和單個(gè)面積>0.3m2的孔洞所占面積,不扣除單個(gè)面積≤0.3m2的孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞側(cè)壁及頂面面積亦不增加。附墻柱、梁、垛、附墻煙囪側(cè)面抹灰面積應(yīng)并入外墻面抹灰工程量?jī)?nèi)。
不可以直接用塊料的工程量
2022-08-09 09:10:42
抹灰,按你當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。例如,某地區(qū),門窗側(cè)抹灰含在抹灰中,不另計(jì)算。
2022-08-09 09:11:02
抹灰不計(jì)門窗側(cè)壁,塊料墻面計(jì)門窗側(cè)壁
2022-08-09 10:08:47
