twbnt 2009-09-24 16:52:35 | 江蘇省 其他專業 | 1353查看 1回答
請問:市政工程中砼路面,如果采用自拌砼,那砼半成品需不需要算拌合點到施工現場的運輸費:
請問:市政工程中砼路面,如果采用自拌砼,那砼半成品需不需要算拌合點到施工現場的運輸費:問題補充:我是江蘇的,江蘇省計價表里的砼路面子母只有厚度之分,沒有運距的長短
已采納市政工程中砼路面,如果采用自拌砼,那砼半成品不需需要算拌合點到施工現場的運輸費的,只是要在套定額時正確選擇運距即可。
2009-09-24 16:58:39
