syha 2009-09-24 16:03:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 424查看 3回答
關于窗的問題
在圖形算量最新的版本9701254中,飄窗好像有兩種畫法,一是直接畫,二是可以通過組合構件的方式畫,如果是直接畫,飄窗是否包含了上下板,若包含了怎樣套定額,若沒有包含豈不是另外要畫上下板?
已采納如果你的軟件已經更新到了新版本,那麼飄窗的參數中已經含有飄窗的任何構件,你只需按照圖紙要求進行修改就可以了 如果是工程量表法,那麼你需要在編輯量表按照自己的需要進行編輯的
2009-09-24 17:01:09
新版的圖形2008,飄窗有參數化輸入,挺方便的。 直接畫的兩種方法,一是直接畫上、下板和帶形窗。套定額是要按單個構件套的。 二是在畫好下、下板和帶形窗的基礎上建立組合構件,下次畫飄窗 時,直接點擊組合構件就可以了。
2009-09-24 18:43:39
新版的GCL2008圖形算量軟件,飄窗在門窗洞中飄窗中定義,新建參數化窗包括全部構件,套用做法時,只需選擇所需要的各種量即可。
2009-09-24 20:33:36
