天空 2022-08-08 14:41:26 | 廣東省 土建 | 663查看 1回答
求助,這種承臺(tái)帶集水井,電梯井,多階級(jí)的,怎么畫比較方便
兩種方法,一種是筏板+剪力墻,另一種是集水坑+集水坑(也就是大坑套小坑畫),推薦第二種
您好,我更新了一下我的答案,我這看不太清楚您的平面圖,所以照著畫了個(gè)差不多樣子的,其實(shí)就是畫三個(gè)集水坑,大坑套小坑的方法,然后分別調(diào)整出邊距離,這樣就能出來了,您可以畫完第二個(gè)坑的時(shí)候,用局部三維在圖紙位置處的a剖b剖或者c剖位置依次剖面看一下,對(duì)照?qǐng)D紙看看是否一致,慢慢調(diào)整,就能調(diào)整和圖紙一樣的集水坑了,鋼筋也是一樣的道理
首次提交 2022-08-08 14:45:18 最近修改2022-08-08 16:38:06 (修改過2次)
