li****@163.com 2009-09-24 15:44:18 | 山東省 其他專業 | 2478查看 9回答
什么是有梁板?有梁板中的梁的截面是否包括了板的厚度
什么是有梁板?有梁板中的梁的截面是否包括了板的厚度?如果是框架結構的話里面的板是否為有梁板問題補充:那按照山東96定額計算量時候是否還需要吧板的厚度扣除呢
(9)
什么是有梁板?有梁板中的梁的截面是否包括了板的厚度?如果是框架結構的話里面的板是否為有梁板 回答: 對的,有梁板中的梁的截面是包括了板的厚度,如果是框架結構的話里面的板就是為有梁板。
2009-09-24 15:50:09
什么是有梁板?有梁板中的梁的截面是否包括了板的厚度?如果是框架結構的話里面的板是否為有梁板 回答;梁板整體澆筑在一起的就為有梁板,梁的截面包括了板的厚度,框架結構的的梁、板為有梁板
2009-09-24 15:52:11
有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板; 梁的截面包括板的厚度; 看圖紙設計定義,一般是有梁板。
2009-09-24 15:53:05
有梁板:就是在框架結構里面,梁板一起現澆的. 此時 梁與板都套有梁板的編碼! 至于梁截面是否包括 板的厚度?這個要看 板面標高與梁面標高 是否平齊........ 標高梁齊板頂的話. 梁高就包括了板的厚度
2009-09-24 15:57:41
框架結構的板叫做有梁板,梁截面包括板厚
2009-09-24 15:59:51
有梁板中的梁的截面是否包括了板的厚度..如果是框架結構的話里面的板和梁同稱為有梁板。在套用定額項的時候直接把梁和板的的量合起來套有梁板。
2009-09-24 16:00:02
有梁板就是梁板整體澆筑!在套項的時候不能分開套!梁的截面高度含著板厚!因此在計算梁的砼和模板時應該扣除板厚!
2009-09-24 16:02:21
什么是有梁板?板下帶梁的板,叫有梁板。 有梁板中的梁的截面是否包括了板的厚度?是包含了板的厚度。 如果是框架結構的話里面的板是否為有梁板.--分兩種情況:1、框架梁柱板之間,再無其他的梁,則不叫有梁板,按平板計算,2、如果內還有連系梁,則可叫有梁板。
2009-09-24 16:02:45
框架結構中,由框架梁圍成的板下沒有梁的板按照平板考慮,否則按照有梁板考慮,框架梁按照框架梁或單聯系梁考慮。
2009-09-24 16:16:56
