小兔子 2009-09-24 15:21:56 | 河北省 其他專業(yè) | 2683查看 1回答
45度的彎頭怎么計算重量?有什么好的公式嗎?
已采納90°彎頭重量計算公式:W=9.685*10-6R(D2-d2) 式中:W — 90°彎頭重量,kg; R — 彎頭的曲率半徑(結(jié)構(gòu)尺寸),mm; D — 彎頭外徑,mm; d — 彎頭內(nèi)徑,mm。 彎頭重量公式中采用碳鋼比重,即7.85kg/dm3計算。 45°、180°彎頭的重量分別按90°彎頭重量的1/2和2倍計算。
2009-09-24 15:30:57
