ww****@163.com 2009-09-24 14:55:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4612查看 6回答
廣聯達圖形算量中如何顯示柱子在繪圖平面中的尺寸
廣聯達圖形算量中如何顯示柱子在繪圖平面中的尺寸問題補充:例如.柱子截面500*500,如何設置成一邊距軸線120.如何顯示出來!
(6)
在定義柱子名稱時如果把柱子的尺寸也定義上,可以按F12把柱子顯示出來這樣可以顯示柱子的截面尺寸 在繪制柱子時可以點擊ctrl+左鍵
2009-09-24 14:59:40
目前廣聯達軟件還沒有這個功能。
2009-09-24 15:00:30
可建輔助軸線,達到偏移的目的。(2008 是按Ctrl+左鍵,8。0.可以否?你試試)
2009-09-24 15:10:19
點該柱,點查改標注即可
2009-09-24 15:14:49
2008里是用查改標注,8。0里可建輔助軸線。
2009-09-25 15:40:25
要是考慮柱是偏移的情況,那么在設置時就要考慮不是中線等分的。你還可以按照平常的做法進行設置柱,然后畫圖。再布置墻體,將柱設置為靠墻邊來處理,也是挺快和方便的。不妨一試。
2009-09-25 08:12:05
