安心 2009-09-24 14:45:28 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 373查看 1回答
4.0計價廣東定額
4.0廣東清單計價中的分部分項的砼量為什么不能關連到措施費中的泵送費中,選擇泵送費的定額后沒有工程量
已采納那你應該選擇的是“不計算超高降效”,重新選擇“計算超高降效”那一子目。再一下“泵送類別”選擇,圖片1,泵送砼子目選擇后應有?的工程量,圖片2。 “你好,你回答得很詳細。但我不知是不是版本號不對,我的版本是4.51.1.178我打開砼澆搗的定額子目下面沒有泵送類別的選擇。所以還不能關連。是不是什么地方操作不對,請指教!我對廣東定額很不熟。”,我版本與你的相同,選擇砼構件澆搗子目后,就會彈出這樣的對話框,如果確實不行建議就統計一下砼的澆搗總量,手工輸入吧。 “我的沒有泵送類別的選擇”,我也看不到你的具體情況怎樣,你也可以統計一下砼的澆搗量,直接在措施費泵送砼輸入。
2009-09-24 21:01:02
