li****@126.com 2009-09-24 14:20:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 845查看 5回答
坡屋面的防水、保溫板、鋼筋網、英紅瓦都應該怎么畫?
已采納答:建屋面構件,然后在坡屋面點上圖元,在套定額子目時你按防水、保溫板、鋼筋網每平米折成多少公斤及英紅瓦等全部套上定額和點擊上各自的工程量計算式代碼即可。
2009-09-24 14:34:43
定義斜屋面構件然后自適應斜板,在構件做法中按相應代碼套防水、保溫板、鋼筋網、英紅瓦等定額子目即可清單是套清單子目即可。
2009-09-24 14:55:33
定義屋面構件,然后畫在屋面樓層。在構件做法中按相應代碼套防水、保溫板、鋼筋網、英紅瓦等定額子目。
2009-09-24 14:41:17
步驟:屋面-定義構件-構件做法-套定額子目(如表格不夠,“添加定額”)-雙擊工程量表達式,點三點按鈕-彈出“選擇工程量代碼”列表,選擇工程量代碼-確定-選擇構件-點畫-匯總計算。 保溫板,用面積代碼*厚度;鋼絲網*每米含量。
2009-09-24 14:42:29
步驟:屋面-定義構件-構件做法-套定額子目,雙擊工程量表達式,點三點按鈕-彈出“選擇工程量代碼”列表,選擇工程量代碼-確定-選擇構件-點畫-匯總計算。 保溫板,用面積代碼*厚度;鋼絲網*每米含量。
2009-09-25 11:53:22
