林堪同 2022-08-07 17:49:10 | 廣東省 市政結(jié)算 | 604查看 1回答
結(jié)算工程量怎么處理
比如原來(lái)招標(biāo)清單道路1000平方,我也不清楚工程量到底對(duì)不對(duì),然后出現(xiàn)變更有的地方取消,有的地方增加,竣工圖已經(jīng)按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際畫(huà)增減了。問(wèn)題一:那么我結(jié)算時(shí)清單工程量是否按原來(lái)招標(biāo)工程量?問(wèn)題二:是否按變更的增減單獨(dú)做出增減的造價(jià)?問(wèn)題三:原合同的工程量到底需不需要按竣工的來(lái)算?問(wèn)題四:如果原合同清單算出的工程量與招標(biāo)工程量不一樣該怎么處理?
按合同條款處理。
當(dāng)沒(méi)有設(shè)計(jì)變更和簽證時(shí):
1、固定總價(jià)合同,則總價(jià)不予調(diào)整,也就是量、價(jià)都不做調(diào)整;
2、固定單價(jià)合同,按招標(biāo)清單的清單價(jià)不變,工程量按實(shí)際結(jié)算;
3、可調(diào)單價(jià)合同,可以重新組價(jià),不過(guò)原則上沒(méi)有設(shè)計(jì)變更的話(huà)應(yīng)該參照招標(biāo)清單組價(jià)方式,工程量實(shí)際結(jié)算;
如果發(fā)生設(shè)計(jì)變更和簽證,通常情況下,合同的變更條款是允許按變更和簽證資料予以調(diào)整,至少施工合同范本是允許的。調(diào)整的工程量按變更、簽證內(nèi)容計(jì)算
2022-08-07 21:55:46
