zc0923 2022-08-07 15:26:57 | 山東省 土建 | 948查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316794 被贊: 71976
可以計算的
2022-08-07 15:28:00
獨行者 鉑金專家
答題: 60256 被贊: 44833
不計算
2022-08-07 16:23:22
突出外墻的框架柱是否計算建筑面積?
框架柱突出外邊線,墻是砌體墻,是否計取建筑面積,計取的話依據建筑面積規范哪一條
關于凸出外墻柱子是否計算建筑面積的問題。
求各位同行解決:關于凸出外墻柱子,凸出部分是否計算建筑面積的問題?2013建筑面積計算規范規定了,附墻柱不計算建筑面積,根據附墻柱的定義“1、附墻柱包括磚柱和混凝土柱;2、附墻柱一般是指凸出墻面的柱,作用是與墻一起整體受力,加強墻體的剛度;3、與剪力墻連一起的框架柱不算附墻柱,因框架柱是主要承力構件,荷載通過剪力墻傳給框架柱。”那剪力墻上的凸出墻面的暗柱肯定不計算建筑面積了。那么如果是框架柱凸出外墻是否要計算建筑面積?有說算的也有說不算的、、搞不懂了、、
這種外漏柱,突出外墻部分應該計算建筑面積嗎
地下室中這種突出外墻的框架柱是否計算建筑面積
突出外墻外的主體結構柱 是否計算建筑面積
該柱子 從基礎起
數據更新時間 : 2025-05-22
