為了生活 2022-08-07 14:59:46 | 遼寧省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 457查看 1回答
請問柱子底部飛出來的筋是什么筋
1.請問柱子底部飛出來的筋是什么筋,插筋么還是什么筋?怎么繪制上去?
2.獨(dú)立基礎(chǔ)部分有柱子的箍筋,所以是不是柱子的底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)底標(biāo)高,才會有這種情況?若不是,需要怎么設(shè)置?
3.怎么畫進(jìn)出的土方開挖,需要工作面放坡么?需要的話,工作面放坡怎么設(shè)置?
插筋底部的彎折長度15D
2022-08-07 15:01:42
