工程師 2009-09-24 11:19:19 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1393查看 6回答
回填土的計(jì)算
計(jì)算土方構(gòu)件時(shí),基礎(chǔ)回填土如何計(jì)算?定義好開(kāi)挖的土方構(gòu)件和各類(lèi)基礎(chǔ)構(gòu)件后,基礎(chǔ)周?chē)目臻g回填土如何用軟件畫(huà)出。室內(nèi)的房心回填土如何計(jì)算?室內(nèi)房心回填土?xí)粫?huì)和這部分回填重復(fù)計(jì)算?
(6)
已采納基坑和基槽的回填土可以直接用“基坑灰土回填”和“基槽灰土回填”構(gòu)件來(lái)做。 這部分回填土注意調(diào)整一下標(biāo)高,就不會(huì)和房心回填土計(jì)算重復(fù)了。
2009-09-26 08:10:15
在定義土方構(gòu)建時(shí),直接套定額,代碼用STHTTJ即可 放心回填土在導(dǎo)航欄有放心回填土構(gòu)建,定義后繪制 室內(nèi)房心回填土不會(huì)和這部分回填重復(fù)計(jì)算,因?yàn)橐粋€(gè)在室外地坪一下,一個(gè)在室外地坪以上。
2009-09-24 11:50:08
最新版本的GCL2008在土方里面 有素土回填的代碼,直接在土方套回填土子目選擇素土回填代碼即可,房心回填按照樓上說(shuō)的操作即可。
2009-09-24 21:33:51
計(jì)算土方構(gòu)件時(shí),基礎(chǔ)回填土如何計(jì)算?畫(huà)完基礎(chǔ)構(gòu)件,定義土方,套定額,定義回填土,套定額。智能布置。 定義好開(kāi)挖的土方構(gòu)件和各類(lèi)基礎(chǔ)構(gòu)件后,基礎(chǔ)周?chē)目臻g回填土如何用軟件畫(huà)出。按上述步驟。 室內(nèi)的房心回填土如何計(jì)算?利用地面面積代碼*厚度。 室內(nèi)房心回填土?xí)粫?huì)和這部分回填重復(fù)計(jì)算?是有重復(fù)的。重復(fù)的可在工程量表達(dá)式里調(diào)整。
2009-09-24 11:26:50
在定義基礎(chǔ)土方構(gòu)件的同時(shí)就可同時(shí)定義“回填土”構(gòu)件,請(qǐng)參閱下圖:
2009-09-24 11:27:02
自動(dòng)生成土方后,回填土的體積=土方體積-基礎(chǔ)構(gòu)件體積-房心回填體積
2009-09-24 11:27:29
