平步青云 2022-08-06 17:08:36 | 廣東省 土建 | 762查看 4回答
二次深化
請問下,原合同清單和圖紙的鋁合金門窗厚度是1.4;但是施工深化后,深化圖是1.8;施工方是否可以因主材變更為由申請增加造價。綜合單價合同。
施工深化如果不是施工方做的,就辦變更 重新組價。
2022-08-06 17:09:52
可以說是自找麻煩,你也只能是按深化后的重新報價看了,存在有爭議也是必然的
2022-08-06 17:10:09
深化圖需甲方審定,供應商不能說1.8就1.8了
2022-08-06 17:27:00
深化一般不需要施工單位做
2022-08-06 17:31:51
