jiangmin0227 2009-09-24 10:47:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 516查看 5回答
鋼筋10.0導入圖形算量2008里框架梁、次梁怎么會部分丟失?
請教一下,鋼筋10.0導入圖形算量2008里框架梁、次梁怎么會部分丟失?問題補充:部分框架梁、次梁變截面處的圖元沒有導入,怎么回事?
已采納在鋼筋里的變截面的梁導入圖形算量以后,對變截面的梁軟件會自動識別并添加一個新名稱,來區別原來的梁構件,一般不會丟失的,你可以查看導入說明看看。
2009-09-24 14:37:02
應該不會丟失的,可能是打斷了而且名稱也換了。
2009-09-24 15:40:37
應該是圖元打斷了,并在打斷梁增加了后綴名
2009-09-26 09:13:50
鋼筋10.0現在好象只能導圖形算8.0呀,個人意見僅供參考哦
2009-09-24 10:54:32
一般不會丟失。我做的那么多工程沒遇到這種情況。丟了,只好補上了。
2009-09-24 10:59:22
