李 2022-08-06 11:48:02 | 云南省 土建 | 667查看 2回答
各位大佬這個短柱在gtj2021里怎么定義
用柱布置,調整柱標高就可以
短柱中的框架柱信息在芯柱中輸入
芯柱是指在框架柱截面中核心部位配置附加縱向鋼筋及箍筋而形成的內部加強區域。
鋼筋部分:
方法一:在柱子界面,新建矩形柱/圓形柱/異形柱---點擊【屬性列表】---【鋼筋業務屬性】中輸入芯柱鋼筋信息即可。如圖:
備注:參數化柱沒有芯柱定義,可以用異形柱代替繪制。
方法二:在屬性列表下的【截面編輯】中,手動繪制芯柱鋼筋。
土建部分:若想要單獨計算芯柱部分的混凝土,建議用自定義點繪制,相交部分的混凝土軟件不會自動扣減,可以在【表格算量】中手動處理。
首次提交 2022-08-06 11:50:07 最近修改2022-08-06 14:46:50 (修改過1次)
短柱用框架柱畫,中間框柱筋輸入到芯柱
2022-08-06 11:51:24
