無 名 2009-09-24 10:25:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 3回答
斜屋面柱鋼筋
柱在頂層斜屋面的標(biāo)高怎樣修改與斜屋面平?如果按層高,那出現(xiàn)一部分柱高出斜屋面,一部分柱低于斜屋面,這樣就計算出錯了,怎樣修正回來啊?
已采納畫完梁、板、柱以后。定義斜板,柱就自然按斜板傾斜了。個別的沒有壓下去,就手工調(diào)下去。
2009-09-24 10:42:36
在GGJ2009中,有以下方法可以解決: 1.繪制好柱、斜板,用“平齊板頂”功能,柱高就隨板走了,這樣就沒有您說的柱高出斜屋面; 2.繪制好柱、斜板,在屬性編輯中把柱圖元的頂標(biāo)高設(shè)置為頂板頂標(biāo)高就可以了。 在GGJ10.0中:先畫好柱,再繪制板,定義斜板,這樣柱的標(biāo)高就自動隨板了。
2009-09-24 10:41:18
你先把柱畫好,再定義斜板,柱就跟著下去了。你試試看。
2009-09-24 10:58:34
