湯仁海 2009-09-24 09:18:15 | 江蘇省 其他專業 | 865查看 5回答
新版鋼筋,筏板基礎,有承臺(獨基),我想鋼筋通長布置,但節點中無選項
新版鋼筋,筏板基礎,有承臺(獨基),我想鋼筋通長布置,但節點中無選項,只有一個選項。問題補充:我可能說的不夠詳細,新版的鋼筋,GGJ2009 我布了筏板,筏板中間有柱下獨基。我的要求是要筏板面筋與底筋遇到獨基的時候,鋼筋正常通過(GGJ10。0是正常通過的)。但是新版鋼筋沒有這個設定,它是遇到獨基或承臺的時候,進去一個錨固的。 謝謝大家回復,剛才問了個廣聯達的。找到解決問題的方法了,共享一下,在承臺(獨基)屬性里,有一個是否扣減板面筋(底筋)這個選項,選擇就好了。
新的我也在摸索中,跟江蘇廣聯達客服聯系。
2009-09-24 13:57:46
目前還在使用老版鋼筋,新的還不清楚,你可打電話咨詢廣聯達服務人員
2009-09-24 09:43:35
你說的是筏板鋼筋通長布置嗎?那你不需要將承臺部位的筏板扣除,全部繪制上筏板,這樣布置筏板受力筋的時候就可以通長計算了
2009-09-24 10:03:41
看看計算設置里在筏板部分 遇到承臺或獨基的時候是否通過那里能不能調整
2009-09-24 10:32:48
你已經用新版的啦?我這還是老版本,你問問廣聯達服務部的人
2009-09-25 20:21:22
