天草倉竹夭 2009-09-24 07:47:50 | 河北省 其他專業 | 11182查看 11回答
插座回路屬于照明回路還是動力回路?有何佐證
問題補充:相對來說戶配箱屬于220V照明回路,戶內插座應該也屬于照明回路,配線套用定額也應該屬于照明2.5或者4mm2線。但是插座和燈具預留量應該不同吧?
(11)
已采納針對競爭同學的說法:位于照明線路的屬于照明回路,位于動力線路的屬于動力回路。單獨的回路,視其的用途確定。如室內空調插座,屬于照明回路;洗衣機插座屬于動力回路。 前面一句“位于照明線路的屬于照明回路,位于動力線路的屬于動力回路。”正確。 后面“如室內空調插座,屬于照明回路;洗衣機插座屬于動力回路”不敢茍同。 其實很簡單,看下設計的圖紙就知道,一般吧公共設備的配電箱定義為動力配電箱,照明和戶內箱為照明配電箱,由此可知 公共設備的配電是動力配電(水泵、風機等)室內的所有線路為照明配電。 看定額也知 6MM2以上只有動力線路,6MM2一下動力照明都有,就是因為戶內不會有需要6MM2電線的照明系統
2009-09-24 09:00:06
一般民住宅插座回路多為照明回路,這要根據圖紙設計來看。
2009-09-26 11:10:39
插座回路屬于照明回路還是動力回路?有何佐證 位于照明線路的屬于照明回路,位于動力線路的屬于動力回路。單獨的回路,視其的用途確定。如室內空調插座,屬于照明回路;洗衣機插座屬于動力回路。 洗衣機插座屬于動力回路,沒有明確的規定,因為它耗電大,帶動力性質,就這樣確定,爭議時再理論。。
2009-09-24 07:55:33
4mm2以內的線路是照明回路,6mm2以上是動力回路。 是的,按照明線路計算。
2009-09-24 07:56:16
插座回路 按照圖紙給的 是照明 還是弱電 還是 動力區別的計算 樓上說的4和6只是常規的做法 也不一定非按照那個模式
2009-09-24 07:57:55
一般民用建筑有插座回路都是照明回路 工業建筑中,用于動力部分的線路多是動力回路
2009-09-24 08:12:43
這個應該是根據額定的電壓來識別的,一般動力的是要用380V電壓的,民用的是220V電壓的。
2009-09-24 08:15:58
兩相插座屬于照明回路,三相插座屬于動力回路。
2009-09-24 08:19:17
插座回路屬于照明回路還是動力回路要看其從屬,從屬于照明回路就是照明回路;從屬于動力回路就是動力回路
2009-09-24 08:23:04
1.插座回路凡是在民用住宅照明供電系統中的都屬照明回路。 2.凡是在動力供電系統中的插座回路都屬動力回路。
2009-09-24 08:24:03
根據額定電壓來辨別,動力為380V,照明為220V,看一下插座額定電壓就行了。
2009-09-24 11:03:12
