多次拒絕楊冪 2022-08-05 09:31:14 | 山東省 土建裝飾 | 1193查看 2回答
密目網(wǎng)計(jì)算
外墻腳手架和外墻密目網(wǎng)(密目網(wǎng)垂直封閉安全網(wǎng))的工程量是不是一樣的????都是從室外地坪算到屋面女兒墻頂,不計(jì)屋面水箱間,電梯間。
是的,密目網(wǎng)按所封閉墻面的垂直投影面積計(jì)算,可以利用外腳手架工程量
2022-08-05 10:20:02
建議細(xì)研當(dāng)?shù)卣鹿?jié)說明 計(jì)算規(guī)則確認(rèn)一下。
2022-08-05 09:58:37
我該如何確定密目網(wǎng)的高度,計(jì)算時(shí)使用哪個(gè)高度??密目網(wǎng)是不是從首層底開始圍擋的?
?密目網(wǎng)的計(jì)算公式(外圍周長+N個(gè)角×1.5×2)×(高度+1.5)不知道對(duì)?如果對(duì)的話,N個(gè)角×1.5×2是啥意思,高度+1.5又是啥
密目網(wǎng)垂直封閉是必須搭設(shè)密目網(wǎng)嗎?在什么規(guī)范里面要求的外墻腳手架外必須搭設(shè)密目網(wǎng)
