困惑且學(xué)士 2022-08-05 09:12:27 | 浙江省 土建 | 482查看 2回答
天棚的1比2.5和1比3的水泥砂漿如何套定額,浙江的定額天棚抹灰只有一個定額
天棚的1比2.5和1比3的水泥砂漿如何套定額砂漿類別厚度都不同,浙江的定額天棚抹灰只有一個定額而且沒有厚度
查看定額說明看厚度是否可調(diào)整,如不能的只有套對應(yīng)的定額
2022-08-05 09:52:07
選擇的砂漿按設(shè)計要求即可
2022-08-05 10:08:54
老師,10厚1:3的水泥砂漿找平層要套墻面抹灰的14+6定額換算成10+0定額。
老師,10厚1:3的水泥砂漿找平層要套墻面抹灰的14+6定額換算成10+0定額。。還是套15厚的抹底灰定額?套抹底灰定額后要不要換算厚度?
老師,10厚的1:3水泥砂漿找平層拉毛是否應(yīng)套11-5定額子目;還是套11-3定
老師,10厚的1:3水泥砂漿找平層拉毛是否應(yīng)套11-5定額子目;還是套11-3定額子目,并且這個10厚是不是底,面是否為0
