賈克斯 2022-08-04 21:32:33 | 江蘇省 土建 | 256查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)老師,這種基礎(chǔ)應(yīng)該怎樣定義繪制,上部可以用柱墩,下部這種異形的如何一塊定義
柴油箱基礎(chǔ)用柱定義,在柱屬性的縱筋構(gòu)造下拉縱筋錨固;4-4剖的基礎(chǔ)可以選擇承臺(tái)或柱墩定義,屬性中不需要輸入鋼筋信息;C12-150可以用筏板基礎(chǔ)受力面筋及底筋,采用自定義范圍布置鋼筋,或者承臺(tái)或柱墩屬性其它鋼筋里編輯,也可以在表格中編輯
2022-08-04 21:39:18
你好:
2022-08-04 21:35:00
