光陰似夢 2022-08-04 17:13:11 | 湖北省 土建 | 1099查看 4回答
請教一下:原位標注懸挑梁的截面尺寸,鋼筋和集中標注不同。
不分開畫,圖形不好調整。分開畫,會不會對鋼筋連接有影響。
在原位標注里修改;下部鋼筋位置,有個下拉菜單,點開里面可以輸截面尺寸、箍筋、側面鋼筋;標高在原位標注表格里修改; 或者統一都在原位標注表格修改
首次提交 2022-08-04 17:14:30 最近修改2022-08-04 17:16:44 (修改過3次)
原位標注不同,在原位標注中輸入。詳見16G101梁平法。
2022-08-04 17:16:05
識別梁以后,再自動識別原位標注,
如果還沒識別,可以點選識別原位標注,
也可以手工修改,輸入梁原位標注信息
2022-08-04 17:16:41
2022-08-04 17:17:38
