haoshengren 2009-09-23 17:59:42 | 陜西省 其他專業 | 472查看 2回答
請問使用泵送混凝土,配合比可以調增嗎?
請問使用泵送混凝土,配合比可以調增嗎?問題補充:使用的是內蒙古04定額
已采納商品混凝土不能調增配合比 它的信息價已經包括了配合比,就是價格全包 點擊菜單攔--工具---預算書屬性設置---商品配比二次分析--打勾 不需要調增,只需要計算按所澆筑放量套取泵送費定額即可 因為混凝土二次分解為水,石子,水泥等材料,這些價格已經輸入組成,不能再重復計取 這個是施工單位沒控制好,定額就是標準,是不能變的。只能換算
2009-09-23 19:19:02
我一開始就理解你可能是現場自拌的混凝土,除非你套用企業定額,如果約定或者規定使用定額的話,定額中的混凝土配合比是不可以調整的,定額中的配合比是一個社會平均水平的、采用的水泥有一個確定的富余系數,和企業自身確定的施工配合比有一定的差額的。除了特殊部位或者特種混凝土外,一般施工單位也不會提出要修改定額配合比的。 回復再次提的問題: 如果施工單位一定要求修改配合比,那么就要看這個要求是否在批準的施工組織設計的范圍內,如果在當然可以調整,如果不在施工組織設計的范圍內,那么要看看是否是設計變更的要求,如果也不是,那么施工單位是沒有理由提出修改配合比的。即使想修改,施工單位還得提出報告,在得到現場工程監理或者發包人的同意后方能修改,而且應該由有試驗室資質的部門出混凝土配合比單。 如果是氣溫的緣故,可以適當的增加外加劑的費用
2009-09-24 07:26:33
