tinnpoo 2009-09-23 17:21:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 804查看 6回答
廣聯達軟件出問題了
電腦重裝之后~ 自己也把原來的廣聯達軟件卸載了 再重新裝了遍,結果打印時出現這結果了 顯示災難性故障. 咋辦? 打印不了樂
(6)
你可以把你的工程發到你當地的廣聯達分公司服務人員那兒,尋求他們為你解決較好。
2009-09-23 17:23:32
試試把打印機驅動程序重新裝一下,實在不行可以和廣聯達公司聯系。
2009-09-23 17:36:01
幾年前我也曾經遇到過,記得是廣聯達公司也無法解決,你還是詢求廣聯達公司的幫助吧。
2009-09-23 17:54:48
你沒有卸載干凈了。 建議建議你系統還原。
2009-09-23 19:10:11
重新安裝打印機程序。
2009-09-24 13:50:23
可試試用其它軟件比如WORD是否能夠打印,若都不能打印,則是打印機安裝的問題。 若其它軟件能夠打印,只有廣聯達不能打印,那就是廣聯達軟件的問題了,可以把軟件卸干凈后重裝,一般這樣做都是可以解決問題的。
2009-09-23 22:53:12
