酸性雨 2022-08-04 10:47:53 | 江蘇省 土建 | 1455查看 2回答
江蘇14定額吊頂天棚采用滿堂腳手架*0.6系數的問題
江蘇14定額單項腳手架說明第8條:建筑物室內天棚面層凈高在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超3.60m,應按滿堂腳手架相應定額綜合單價乘以系數0.60計算;
問題:如果吊頂天棚滿足天棚面層凈高小于3.6m,吊頂與樓層連接點大于3.6m,那么已經套用了滿堂腳手架*0.6系數,那么墻柱梁面的抹灰和油漆腳手架還能另列計算嗎?這個滿堂架*0.6系數是否已經包含墻柱梁面抹灰腳手架和油漆腳手架,還是僅僅只是吊頂腳手架?
滿堂架*0.6系數已經包含墻柱梁面抹灰腳手架和油漆腳手架
2022-08-04 10:49:28
這個說明是安裝天棚用的。但油漆可以統籌利用。一般不用另套。
2022-08-04 10:49:29
