打工人小強(qiáng) 2022-08-04 08:26:20 | 山東省 計價軟件GCCP | 817查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)GCCP6.0
打開GCCP軟件后,會有這么多的選擇;
我想知道一下紅框里的概算和預(yù)算,對于整體造價而言什么不一樣么,如果選用概算和預(yù)算同時套相同的工程造價會不一樣?為什么會不一樣呢?
黃框中的,預(yù)算招標(biāo)、投標(biāo)、定額計價、單位工程/清單、單位工程/定額,也是同樣的問題,如果分別打開套相同的項目,造價會不一樣么?
(6)
適用于不同的人群(甲方、乙方),不同的情況(招標(biāo)、投標(biāo)等)
2022-08-04 08:59:03
廣聯(lián)達(dá)在這問題上就是做的太麻煩。其他計價軟件,不管什么狀態(tài),就是一個文件。各種狀態(tài)可以自由切換,且不會造成造價改變。
2022-08-04 08:28:24
這是根據(jù)自己的需要選擇的
2022-08-04 08:29:00
是因為定額不同會造價不同
是一樣的
2022-08-04 08:29:03
選取的模式不一樣,不同的定額組價不一樣的
同樣的定額同樣的取費組價是一樣的
2022-08-04 08:31:21
沒有區(qū)別,就是個形式而已
2022-08-04 08:33:33
