1212121212 2022-08-03 17:07:53 | 廣東省 土建 | 2016查看 4回答
廣東18定額 泵車泵送費
廣東18定額混凝土材料含泵送的費用是指按泵送調(diào)整的材料費用嗎?泵送增加費是指地泵還是泵車?如果是泵車的話怎么套取定額呢?
你好。泵送混凝土單價是區(qū)別于普通混凝土,泵送混凝土為了保證較大的塌落度而添加了添加劑,材料一般不含泵送費。泵送增加費按高度分別套相應(yīng)的子目,一般不因采用什么機械而調(diào)整。不過還是要看所在城市發(fā)布的信息價規(guī)定。
2022-08-03 17:25:16
一般是不單獨計取的,一般商混倒是包含了泵送費和入模費
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)的
2022-08-03 17:09:49
廣東18定額混凝土材料含泵送的費用是指按泵送調(diào)整的材料費用,泵送增加費是指地泵,泵車不需要套取定額,已經(jīng)包含了。
2022-08-03 17:11:00
材料費怎么可能含泵送費。泵送費都是另外套定額的。
2022-08-03 17:40:34
