xixi 2009-09-23 15:09:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 4回答
3φ8@20,L=1.10cm是什么意思
圖紙中說明數量都是以厘米為單位,那鋼筋中的φ8是毫米還是厘米??其中前面的3又是什么意思?
已采納3根直徑為8mm的間距20的鋼筋 3是3根 @代表間距的意思
2009-09-23 15:12:53
圖紙中說明數量都是以厘米為單位,那鋼筋中的φ8是毫米還是厘米??其中前面的3又是什么意思? 答:φ8是毫米為單位,3是表示3根,@20表示間隔20cm,L=1.1cm是長度為1.1cm。
2009-09-23 15:12:41
3條直徑8mm的鋼筋,這3條鋼筋的布置間距是20cm,你這個“L=1.10cm”應該是“L=1.10m”吧,這指的是鋼筋長度。
2009-09-23 15:15:59
3φ8@20,L=1.10cm是什么意思: 3表示3根,φ8為直徑為8mm,@為同等間距,L為鋼筋的長度;L=1.10cm相是錯誤的,根據經驗應為1.10m,@20的表示方法也應是錯誤的(一般表示都不小于50mm),根據經驗應為200mm(即20cm)
2009-09-23 15:21:40
