a 2022-08-03 14:42:09 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2175查看 5回答
請問各位老師,臺階高度和踏步寬度怎么看
圖上每個的高度測量是150,請問各位老師,這個150是臺階高度嗎
對 每步高150 寬看平面圖 一般300寬 室內外高差450
2022-08-03 14:43:31
是踏步高度
2022-08-03 14:43:26
根據室內外高差和踏步數量計算高度,一般都是150高
寬度看平面圖,一般是300寬
首次提交 2022-08-03 14:43:57 最近修改2022-08-03 14:44:36 (修改過1次)
對的
2022-08-03 14:43:59
不要測量,要設計標注的尺寸
門一般是沒有離地高度的
2022-08-03 14:46:17
